- 27.02.2007, 20:06
#142077
Hallo Fachleute,
mein Mog (404 M180, Zenith 32 NDIX) war lange vernachlässigt, stand fast 2 Jahre wg Benzinpumpe...
Die geht jetzt wieder, Sprit kommt, Schwimmerkammer ist voll, aber er läuft nicht. Vergaser zerlegt, gesäubert, alle Düsen haben Durchlauf, die Beschleunigerpumpe funktioniert, Starter ist beweglich usw. Müsste also funktionieren. Bloss: Der Motor kriegt trotzdem keinen sprit. Will heissen: mit startpilot tuckert er, aber sobald der verbrannt ist geht nix mehr. Die Kerzen bleiben trocken. Dabei steht der Sprit bis zu den Mischrohren, die Vorzerstäuber sind auch frei. Hab lange hier gesucht, aber nix gefunden... Hat jemand ne Idee? Danke Steffen
