Ich möchte einige Ersatzteile von denen ich nur die Nummern habe, auf Verwendbarkeit in meinem Mog überprüfen. Leider finde ich in meinen ET- Listen keine vergleichbaren Nummern. Oft hat der 411 neue ET-Nummern, die mit 406 oder 404 beginnen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Zuordnung zu UNIMOG-Typen herzustellen?
z.B.:
Schaltkasten 000 545 34 13 =U ?
Hubzylinder 000 420 25 24
HBZ 001 430 81 01
Kompressor 003 131 50 01
Kühler 406 500 01 03
Vielen Dank
Stefan
#3603
z.B.:
HBZ 001 430 81 01
Vielen Dank
Stefan
#14637
Hallo Stefan,
die DC ET-Nummern sind wiklich nicht immer leicht zuzuordnen.
In der Regel beginnen die Nummern aber mit dem Teil in dem sie verbaut sind, z.B. Motorteile mit 636,352,366,... Zulieferteile beginnen meist mit 000 oder 001, diese sind dann auch zumeist im freien Zubehörhandel erhältlich, z.B. Filter oder Hydraulikverschraubungen. Wenn Du noch eine alte ET-Liste hast muß diese auf die neuen 10 stelligen ET-Nummern umgeschlüsselt werden. Ein guter Lagerist hat aber auch hiermit kein Problem.
Thorsten
#14640
Hallo Thorsten,
Ich habe eine alte Liste mit 2010er Nummern und eine Liste von 411 C, doch verschiedene Nummern die mit 411 beginnen sind auch in der 411c-Liste nicht aufgefürt.
Die genannten Nummer sind von E-Teilen die man mir angeboten hat. Nun kann ich diese Nummer nicht zuordnen. Gibt es eine Liste in der alte und neue Nummer gegenübergestellt werden?
Stefan
