nach langer Suche nach Beiträgen über die Ledermembrane im Regler von der EP beim OM 636 hab ich aufgegeben. Es wurde öfters auch danach gefragt wo es diese gibt, aber auf eine Antwort bin ich nicht gestossen.
Meine Frage: Wo krieg ich diese Ledermembrane her, wo kann ich sie bestellen abholen besorgen?????????????????
Gruss Christoph
P.S.: @ Stefan Fuchs, Danke für's Nachschauen im WHB. Ich glaub bei Dir hab ich mal nen Rahmen geholt
#146649
Hallo, also wenn alle Strickers reissen, kannst Du mal wieder in Schäftlarn eine bekommen, habe allerdings nur diverse intakte Gebrauchte da.
Das Dingens sollte es aber für rund 45 Euronen bei den einschlägigen Händlern (Mogparts, Schmidt Wuppertal oder beim Boschdienst ) schon noch geben.
Hoffe, dass der 411112 wieder rennt, ohne Membran muss der ja sausen wie der Teufel *fg*
Stefan Fuchs
#146661
stefanfuchs hat geschrieben:Hallo, also wenn alle Strickers reissen, kannst Du mal wieder in Schäftlarn eine bekommen, habe allerdings nur diverse intakte Gebrauchte da.
Stefan Fuchs
leider rennt der 411 nicht, da ich zur Zeit grosse Probleme mit dem Anspringen hab. Die Manschette ist für die Pumpe die daheim so rum liegt und demnächst eingebaut werden soll. Durch die lange Rumliegezeit ist die Membrane und die Feder etwas beleidigt worden.
Mit der EP die noch drin ist, war er auf der Ebenen recht flott, aber in Sichtung einer Steigung wars rum mit dem Flottsein.. :lol:
Gruss Christoph..
der der den Rahmen noch nicht eingebaut hat
Hallo da ich vermutlich nur in der gezogenen Stel[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
