Hallo Stefan,
wenn ich mir den so anschaue, der sieht ganz schön mager aus im Vergleich zu meinem und Anderen die ich kenne. Die Aufnahmen vorne gleichen eher einem Enterhaken. Ich würd die Finger weg lassen. Hier hatte jemand mal einen Beitrag, der hatte sich einen FKH von Jhon Deere zum einhängen geholt, das sah genial und stabil aus. Schau mal hier: http://www.unimog-community.de/index.ph ... john+deere
Gruss,
Stefan
Zuletzt geändert von mindcrime am 04.04.2007, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
#146861
Hallo Stefan,
ich hatte das gleiche Problem mit dem Poldern von Stämmen und hatte mir ein Polderschild aus einem alten Druckluftkessel mit ein paar Rohren und eine Halterung an den Mog gebaut ( Version 1).
Jedoch musste ich feststellen, das die Konstruktion etwas windig war.
So habe ich nur das Schild genommen, die Rohre abgeschnitten und eien komplett neue Dreipunktaufnahme gebaut.
Am Hub arbeiten zwei Zylinder und oben ist einer zur Neigungsverstellung drinn.
Letzte Woche habe ich damit einen ca. 70cm Durcmesser und 3m langen Obstbaumstamm quer vorn drauf im Nachbarort von a nach b transportiert, und auch Dreck schieben funktioniert gut.
Wenn Du willst kann ich am Wochende noch mal Detailfotos einstellen.
Mit freundlichen Grüssen
Hartmut.
#148130
Hallo Stefan,
so wie er das Teil mal beschrieben hat, ist die Platte aus
10mm gefertigt. Wenn man da einen Spalter mit ca. 200kg
Gewicht dran hängt und durch ein Schlagloch fährt hast du das
2-3 fache an Gewicht und ich denke da wird das Teil bald mal
nachgeben ( Rohr und Platte ).
Schau dir das Teil mal an : http://www.unimog-community.de/index.ph ... highlight=
mfg Willy
406, Kühlwasserrohr
