#155575
Hallo, "MFG",
müsste von Anfang bis Ende der Fertigungszeit der selbe Einsatz gewesen sein, die Mann-Nummer lautet C 3993.
Bitte vor dem Bestellen am alten Einsatz nachmessen: L=389.0 B=106.0 H=58.7
(außer bei der Konvekta-Klimaanlage (dem Taubenschlag auf dem Dach), da war es die Nummer C 40 108 .)
Holger
#156011
Hallo, Alex,
prima, wenn der Filter passt!
Mit dem Traktormeter kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, das müsste aber mit dem Hersteller (des Traktormeters) zu klären sein.
Wenn ich richtig liege, waren auch nach 1986 die Instrumente von VDO. Kontakt sind hier: http://www.siemensvdo.de/contactus/
und hier: http://www.siemensvdo.de/contactus/sear ... &DoQuery=1
Holger
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
