#166588
Hallo Hans-Jürgen,
danke für Deine Aufmunterung. Heute habe ich schon wieder einen Dämpfer erhalten. Die Polizeifarbe gibt es offenbar im Handel nicht so ohne weiteres. Kann man sich irgendwo eine Spraydose nach Farbmuster mischen lassen?
#166903
Hallo MOGler,
das Farb-Beschaffungsproblem ist noch nicht gelöst, aber ich habe zumindest schon mal einen "heißen?" Tipp bekommen.
Als Sonntagsarbeit habe ich schon mal mit dem Schlachten des BRG schwere Reihe begonnen. Die Pritsche ist gekürzt, die Felgen abgedreht. Nur die Kotflügel und die Blaulichter muß ich noch amputieren.
Also hier: Vorher / nachher mit 416er Doka-Hütte und Fahrgestell:
Dank Feiertag: Rohbau fertig und gleich Richtfest gemacht.
Habe nun einen Lieferanten für Farbspraydosen in RAL 6024 und 6032 gefunden. Welche Farbe kommt dem Polizei-Grün wohl am nächsten?
#168160
Hallo MOGler,
der Umbau ist vollbracht. Und er sieht doch richtig gut aus - oder? Jedenfalls gefällt mir der 416 wesentlich besser als die schwere Reihe (siehe etwas weiter oben). Die Farbe habe ich von den Graffiti-Spezialisten. Allerdings haben die mir gesagt, daß es keine einheitliche Farbe bei den Polizei-Lackierungen gab. Je nach Hersteller des Fahrzeuges wurde da leicht variiert. Man lernt eben nie aus.
Jetzt bleibt mir nur noch die erneute und autentischere Realisierung von "In Memoriam Aufenau 2006". Dafür habe ich noch 1 Woche Zeit (WHV!).
PS.: Ich fürchte fast, UNIMOG Modellbau macht genauso süchtig wie UNIMOG schrauben und fahren!?!
Hallo Frank,
hätt' ich mir gleich denken können, daß ich ein paar kleine Fehler gemacht habe. Beim nächsten mal werde ich Dich als Berater hinzuziehen. Dann wird's perfekt!
#168404
Hallo Christoph,
welche Phase wirst du dioramisieren, Freyhaven halb nackt, also Hütte ab und Motor am Haken? Das wäre doch die ultimative Herausforderung. 8)
Das RGB ist wunderbar gelungen, allerhöchstes Lob.
#168807
Moin,
es ist zwar "nur" ein "Plastik-Mog", dennoch habe ich mich über dieses kleine Geschenk sehr gefreut.
:sorry: Christoph, dass ich mich hier reindrängle
Mog 001.jpg (55.59 KiB) 4171 mal betrachtet
#168847
Moin Reiner,
erwächst mir da etwa Konkurrenz?
Nee, ich habe keine Angst! (Neue Ideen sind im Anmarsch.)
Das Modell sieht ja ganz schick aus. Vielleicht kannst Du es ja auch noch auf 411 umtrimmen???
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Anhängekupplung 411.119
