Hallo!
Du kannst im Profil einen Wohnort eintragen.
Dann kann man dir wesentlich besser helfen :!:
Weiter sprechen wir uns hier mit Namen an :!:
Also bekommst Du alle Gänge in der 2. und 3. Gasse nicht rein.
Steht das Getriebe denn auf "neutral".
Könnte sein, dass das Vorschaltgetriebe die 3-4-5-6 sperrt.
Die ist z.B. in Kriech, Schnecke und Rückwärtsgängen so.
Aus der Ferne ist soetwas immer schlecht zu sagen.
Sonst müsste ein Getriebespezi mal die Schaltplatte ebnehmen.
(Werkstatt)
Patrick
#173260
Hallo, "vestas",
Herzlich willkommen in der Community und Viel Freude mit dem Mog! :P
Wenn ich mal vermuten darf, dass Deine Zugehörigkeit zu diesem Forum genauso alt ist, wie der Besitz Deines Unimog, du also auch Unimog-Neuling bist, dann kann es auch eine ganz einfache Ursache haben:
wie Patrick schon angedeutet hat: Hast Du den Schalthebel Vorwärts/Rückwärts evtl. auf VORWÄRTS stehen? :wink:
(Das ist mir am Anfang nämlich auch ein paar mal passiert...) :roll:
Vielleicht nennst Du uns bei Deinem nächsten Beitrag noch Deinen Vornamen, dann gehörst Du hier schon richtig dazu!
Viel Erfolg und wenn Du nicht weiterkommst, schreibst Du einfach wieder!
Holger
#173317
ihr habt recht ich bin ein Unimog Neuling.Habe den Mog schon gekauft wird aber leider erst nächste Woche geliefert.
Der 4.gang funktioniert einwandfrei nur der 3.,5.und6.
gang geht nicht rein.
Komme aus der Nähe von Husum(nördliches Schleswig-Holstein)
Hoffe das ich jetzt in die Unimoggemeinde aufgenommen werde.
Bin nämlich mit dem Virus infiziert :)
Gruß Sven
#173320
Hallo Sven!
Trag doch im "Profil" mal deinen Wohnort ein.
Der steht dann links unter dem Username.
(Wie bei mir)
Kannst Du die Gänge denn mit Zwischengas schalten?
Kratzt es dann aber die Gänge gehen nicht rein?
oder
lässt sich der Hauptschalthebel nicht auf die Positionen der Gänge bringen?
Was sagt der Verkäufer dazu?
Was hast Du für den Mog bezahlt und welche Ausstattung hat er?
Für die Getriebe gibt es nichtmehr alle Teile.
Ein AT Getrieben kostet etwas über 6000¤. + ca. 1000¤ Aus-/Einbau!
Ich habe eine Getriebeübeholung grad hinter mir!!!
Patrick
#173329
Patrick40X hat geschrieben:Hallo Sven!
(Wie bei mir)
oder
Patrick
Hallo Patrick
Wohnort und Name hab ich nachgetragen wird aber noch nicht angezeigt
1.,2. und 4.gang läst sich ganz normal schalten
Bekomme nur nicht den 3.gang rein und somit natürlich auch nicht den 5.und6.
Der Verkäufer hat nicht viel Ahnung.
Habe 2800 bezahlt ausser Zugmaul und Hardtop keine extras
Was hat die Getriebeüberholung gekostet?
Gruß Sven
#173333
Ich hab zwar noch kein Get. geöffnet, da alle funktionieren, aber:
Klingt so, als ob die schaltsperre da nicht weggeht, oder´?
Mehr oder weniger einfach die Schaltplatte abheben und nachsehen...
mit WHB sollte das doch machbar sein, solang man nicht weiter rein "gräbt" ins get
#173361
vestas hat geschrieben: Bekomme nur nicht den 3.gang rein und somit natürlich auch nicht den 5.und6.
Gekostet hat der Spaß ca. 3500¤.
Es koomt aber immer auf die Teile an!
Ich habe noch 20ö30 auf die Tele bekommen.
Warum sollte der 5. und 6. natürlich nicht gehen wenn der 3. nicht geht ???
Das hat doch zusammen gar nichts zu tun.
Beantworte doch mal meine Fragen oben!
Patrick ... und einen schönen sonnigen Wintertag !!!!
#173376
Alo bei meinem U65 konnte ich auch 4. 5. 6. schalten.
Den 3. habe ich oft nicht gebraucht.
Wenn ich damit am Hang stand, dann vorwärts bergab gleich 4-5-6.
Ging :)
Bei meinem U84 ist das .717 Getriebe dirn, ud das sollte ja das Gleiche wie im U65 sein (meine ich).
Wie das dort mit der Freigabe der Gasse ist habe ich noch nicht ausprobiert.
Patrick
