#4351
Hallo an alle Anwesenden,
mal wieder eine Frage:_ :D
Bei mir ist in der BW-Bescheinigung die Anhängerkupplung mit dem Prüfzeichen F575 eingetragen, dies ist ja wahrscheinlich der montierte Natohaken. Wahlweise ist allerdings auch M3216 eingetragen!b Ist dies das Prüfzeichen der Maulkupplung?
Bedeutet wahlweise dass ich nach Belieben und Bedarf einfach meine Kupplungen austauschen darf?
Grüße aus M-V -Carsten
Gibt es eigentlich noch andere Mogger in MV?
#11060
Ich liege wohl nicht falsch wenn ich behaupte dass mind. jeder zweite fvon euch ein Zugmaul hat?! Wäre echt nett wenn jemand von euch mal draufschaut und guckt ob da meine m3216 drauf steht
Ich bin zwar von der Überlegenheit des Natohaken überzeugt habe aber leider zuviele Hänger die ich nicht ohne weiteres umrüsten kann.-schade... :casstet:
gruß vom wartenden carsten
#18502
Nochmals: Hallo Carsten,
ich habe eben in den Papieren meines anderen MOGs nachgeschaut. Da ist eine
zivile Kupplung montiert und eingetragen. Soweit ich mich erinnere - ich kann
heute Abend mal an der Kupplung nachsehen - steht auf dem Typenschild UNIMOG Gaggenau. Das Prüfzeichen ist auf jeden Fall: F-594.
Die Bezeichnung M3216 kommt mir seltsam vor...!!
Fred
#15425
Hallo Carsten,
wenn dir das weiterhilft:
An unseren Firmenautos tragen alle Kugelkopfkupplungen eine Zulassung,
die mit einem M und einer 4-stelligen Nummer bezeichnet sind. Die 4-stellige
Nummer ist je nach Hersteller und Bauart unterschiedlich.
An den LKW haben die Maulkupplungen ein F vor der Nummer.
Das würde bedeuten, dass dein MOG mal eine Kugelkopfkupplung hatte ??!!
Fred
#31329
Hallo Carsten
Die Nummern auf den Kupplungen sind von Typ und Herstellern verschieden,ich habe
für die Maulkupplung das Zeichen:227/G110 (welle) M-3387
für die Kugelkupplung :Oris D 36/2, (welle) M -3804
und für den Anhänger-Bock :Oris G 1, (welle) M- 3671
im Brief eingetragen.Dein 2. Eintrag kann also auch der Anhänger-Bock sein auf dem die
Kupplung aufgeschraubt ist.
Gruß Horst
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
