#78398
wollete demnächst mal einen 617.912 auf turbo umbauen habe nämlich
noch rein zufällig einspritzpumpe lader und beide krümmer 617a rumliegen den hatte ich mal in meinem 307d bis bei 90km/h das 3 pleuel raus ist leider!
ich dachte ich neheme vom/8 eine servopumpe mit einer öleitung in der ölwanne um daran düsen anzubringen für die kolben zu kühlen
die pleuelager und sonstiges sind ja gleich.nur halt die ölkühlung nicht und die ölpumpe da sie mit einer kette angetrieben war und in der ölwanne gesessen hat
was haltet ihr davon?
#180803
nein leider noch nicht habe andauernd wichtigere baustellen
aber laut aussage von der fa. turbomotors in urbach bei neuwied sollte das kein grosses problem geben da der motor durch die hohe laufleistung
ca 400tkm schon etwas verschlissen ist und die kolben dann bei der termischen belastung nicht so schnell fressen es sollten dann nur ein paar neue pleuelager eingebaut werden und dann ab auf den leistungsprüfstand und optimal einstellen
gruss tim
Seilwinde HPC HY5 FW
