hallo basti,
falls es darum geht wofür du dich entscheiden solltest, dann nimm wenn du den platz (halle) dafür hast einen deckenkran. mit dem werkstattkran kommst du schnell an gewisse grenzen, die der deckenkran nicht kennt.
bsp. kabine kippen, mit werkstattkran nicht denkbar, mit deckenkran gar kein problem. auch eine pritsche haben wir so schon vom fahrzeug genommen.
grüße
alex
ich habe vor kurzem einen gebrauchten Demag Kran PK 2L ( 250 oder 500 Kg ) angeschafft. Die sollen ziemlich robust sein. Mit entsprechender Konstruktion soll er als Decken- oder Portalkran laufen. Krahnbahn ist vorhanden. Laufkatze noch nicht.
Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie ich die Krahnbahn befestige. Die Hütte aber auch Pritsche und Motor oder andere Anbauteile sollen damit gehoben werden. Ich hoffe, dass das eingescherte Gewicht von dann insgesamt 500 Kg ausreicht.
Ludger
#182191
wenn es was wird mit der scheune die ich im auge habe kommt ein deckenkran rein.
nur habe ich ein kleines problem mit dem platz ( landwirtschaftliche nutzfläche) wo die scheune hin kommen hochwasser und FFH gebiet. wasser wäre kein problem müsste ca nen halben meter auffüllen dann hätte ich kein wasser in der scheune und hochwasser hatten wir schon lange kein richtiges mehr mal so 10 cm tief das wars . und der witz dabei es wird in 500 metern eine bahnunterführung gebaut anfang 2009. stell ich die scheune auf dann gibts bestimmt ärger mit allen möglichen die meinen das sie was zu sagen haben.
gruss basti
#182210
also ich hab nen 200/400kg elektrischen Seilzug aus dem Baumarkt. der hilft ungemein Sachen in der Scheune hochzuräumen. montiert an Stahlträger mit Laufkatze. Zum montieren ist er aber weniger geeignet, da nicht feinfühlig genug. Deshalb habe ich noch nen 1to Kettenhebezug. In der Scheuen kann ich den an verschiedenen Balken festmachen. Das funktioniert ganz gut.
Was wiegt denn eigentlich das kleine Getriebe vom 403/406 und der Motor?
Das ist das schwerste was man wohl heben können sollte.
Peter
Hallo, ja, die Auswahl bei Reparaturblechen f&uum[…]
U, 411
