mein U424 hat als SA eine Höhenanzeige für den Heckkraftheber. Dazu ist an der Motorraumplatte neben dem Aschenbecher eine Skala montiert an der ein Zeiger hoch und runter geht, je nachHubhöhe des Heckkrafthebers. Leider funktioniert die Anzeige nicht mehr weil der Seilzug nach hinten total verrostet ist. Wer weiß wer der Hersteller ist oder ob es noch Teile, Speziell den Seilzug, gibt? Hat jemand Unterlagen, Kopien würden mir reichen, davon?
#190550
Hallo Thorsten
Ich könnte jetzt sagen, dass ich darüber mal in einer "UNIMOG-Journal"-Ausgabe Mitte der 80er bis Anfang der 90er gelesen habe.
Aber das wird dir nichts bringen, da das damals 2x 6 Ausgaben pro Jahr waren.
Es wurde als Produktinnovation und Nachrüstmöglichkeit glaube ich auch in einem Prospekt vorgestellt.
Ich könnte jetzt natürlich wieder mal den Ordner (ja ich gebs zu, sie sind gelocht) durcharbeiten, ...
Nichts lieber als das, hihi.
Servus und sorry für die vage Antwort.
Peter
#190576
Hallo Thorsten,
das, was ich bisher gefunden habe, ist leider ziemlich mau.
In einem Werbeprospekt zu den Agrarunimogs mit Druckdatum 0990, also Herbst 1990 wird neben dem Komprex im 407er auch das große Heckfenster, der Unicomp 1 und die neue Terramatik in der Baureihe 427 ? vorgestellt.
Auf Seite 7 rechts oben findet sich die Darstellung der erwähnten Hubhöhenanzeige.
Der beschreibende Text dazu lautet wörtlich:
"Leichtes Spiel:
Höhenanzeige* für den
Heckkraftheber.
- Vereinfacht die ständige Kontrolle der Unterlenkerposition ohne Umdrehen im Blickfeld des Fahrers.
- Erleichtert das Wiederherstellen der Arbeitsposition nach Hubvorgängen.
* Lieferung nicht ab Werk."
Also wurde das nachträglich beim Händler bzw. der UGV montiert.
Die haben das dann wohl auch beim Hersteller direkt geordert, oder?
Die Abbildung zeigt neben der gelben Skala, dem Blechbügel und den drei verschiedenfarbigen Merkhilfen auch eine leider zu kleine und damit unlesbare Beschriftung am unteren Ende der Skala. Könnte da vielleicht der Hersteller genannt sein?
Die Hinterachslift, also Sperre wurde doch durch Dammann montiert?
Könnte der das nicht auch verwirklicht haben?
Suche dann mal weiter
Servus
Peter
#190659
Aber isch 'abe doch gar keine Scanner, ...
Äh, ja wo waren wir:
Die Nummer auf der Rückseite lautet:
Mercedes-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim
MK 6703 1335 00-00/0990
Seite 7
Im Vorgänger von 89 war eine ähnliche Abbildung etwas schräger geknippst auch drin:
MK 6703 1329 00-00/1189
Die "Zuleitung" kommt wohl von der Unterseite des Armaturenbrettes und geht im 90°-Winkel an das Gerät heran. Könnte es dann nicht auch eine "Schlauchwaage" sein?
Der Blechzeiger ist aber wieder eher ein Indiz für den Bowdenzug.
Servus
Peter
Zuletzt geändert von GL-Killer am 31.03.2008, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
#190666
So eine Anzeige wär für mich eine große Hilfe.
Arbeite mit dem U406 auf der Landwirtschaft.
Dann könnte man die Höhe der Unterlenker am Amaturenbrett verfolgen.
Habe leider von so einer Anzeige noch nie was gehört oder gesehen.
Aber allein schon die Idee ist super.
Hast Du vieleicht Bilder von der Anzeige und vom "Geber".
Vor allem der Geber ist wichtig wo ist der angebaut.
Wie genau ist die Skala.
Kann man so was nicht nachbauen.
Oder verkauf mir einfach das Ding.
Du brauchst das nicht so nötig wie ich.
Gruß aus dem Schönbuch
Eberhard
#190770
Hallo Thorsten,
habe den Prospekt auch in meinen Unterlagen und einen Scan davon gemacht. Mit einer starken Lupe habe ich versucht die Beschriftung zu
"entziffern". Ich meine die Telefonnummer beginnt mit 075... was Richtung
Ravensburg gehen würde, der Name könnte zwei ff enthalten, also wie Pfeffer oder Löffler.
Mehr gibt das Bild leider nicht her, da ist die Auflösung zu grob.
Ich hoffe du kommst damit weiter.
Ralf
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
