Hallo Schrauberkollegen,
ich wollte gestern meine Vorderachse (411, alte Achse) ausbauen und dafür den vorderen Bolzen (den an der Lenkstange) an der rechten Achsaufhängung entfernen. Also Mutter entsplintet, Mutter abgeschraubt und dann versucht, den Bolzen nach oben herauszubringen. Hat leider nicht geklappt :cry: . Ist der der Bolzen in diesem Bauteil nochmals gesichert oder ist die Passung nur verrostet und geht aus diesem Grund nicht nach oben heraus? WD 40 und sonstige Rostlöser haben bisher nichts gebracht. Es wäre schön, wenn mir jemand da weiterhelfen könnte.
Viele Grüße aus Roßdorf
#191627
ei guude Michael,
das prob hatte ich auch an einer stelle, wenn die mutter nach deren entsplintung runter ist, ist nur noch die kegelpassung da.
der einsatz von zwei übereinandergesetzten abziehern langte bei mir nicht, erst der zusätzliche einsatz von leichter erwärmung mittels eines "griesheimer hammers" brachte erfolg.
in der suchfunze finderst Du auch berichte, laut derer viele mittels einfachem abzieher und leichten seitlichen schlägen die kegelpassung öffnen konnten, klappt halt nicht immer.
viel glück, justus.
#192133
Hallo Justus und Patrick,
vielen dank für Eure Tipps. Ich habe beides angewand, Lenkhebel mit Heißluftgebläse warmgemacht und danach den Bolzen mit Kältespray wieder schockgekühlt. Danach habe ich den Lenkhebel mit 2 Hämmern bearbeitet und später den Bolzen von unten nach oben aus der Keilpassung herausgetrieben. Hat prima geklappt und heute habe ich die Vorderachse zum entrosten ausbauen können.
P.S.: Hallo Justus, wir haben in Roßdorf am 4. Mai wieder unsere Oldtimer Ausstellung mit Motorrädern, Autos, Treckern und Unimogs. Von unserer UCG-Gruppe Rhein-Main wollen ca. 20 Mogler kommen. Vielleicht hast Du ja Zeit um mal vorbeizuschauen. Is ja von Seligenstadt nicht weit
Hallo da ich vermutlich nur in der gezogenen Stel[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
