Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit dem Endschalldämpfer meines 421.
Der Vorbesitzer hat anscheinend seinerzeit den Original Endschalldämpfer durch einen anderen ersetzt. Jetzt habe ich einen neuen Original ESD und die Halterungen sind ganz anders.
Hat vielleicht jemand ein Bild von den Halterungen vom Original ESD?
Danke für Eure Hilfe.
H-P
#192089
Hallo !
Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 421122.
Der vordere Halter vom Rohr her hatte gepasst und der hintere war 6 cm
nach vorn versetzt. Wollte erst die Halterung am Rahmen umschweißen,
habe es dann aber mit einem stabilen Flacheisen überbrückt.
Sonst hätte ich die Lackierung am Rahmen wieder versaut.
Hält so auch schon ein paar Wochen.
Gruß vom Butz.
