Hallo!
Folgendes Problem:
Der Hebel der Feststellbremse am Bremssattel hinten rechts ist äußerst schwergängig.
Bekommt man den ohne großen Aufwand wieder leichtgängig?
Die Feder schafft es im moment jedenfalls nicht ihn zurückzuziehen.
Deshalb betätige ich die Feststellbremse momentan nicht, da dann nachher die Bremse schleift.
Falls ich die Bremse zerlegen muß,welche Teile brauche ich dann neu?
Die halbe Achse muß wahrscheinlich auch noch auseinander, da sie nicht sperrt(brauche ich dafür auch noch diverse Dichtungen,wennja,welche?).
Grüße,AT
#192210
Was den Bremssattel an geht wirst Du um eine Zerlegung nicht rum kommen. Ich nehme an das die Mechanik schon längere Zeit ohne das dazu gehörende Öl auskommen musste und jetzt die Lager des Hebels fest sind.
Gebraucht wird dann:
A 000 420 03 44 Dichtungssatz Kolben 32,21¤
A 000 423 04 19 Dichtsatz Gewindespindel. 15,39¤
A 000 420 07 42 Reparatursatz mit Lager 64,98¤
Thomas
Knopf unter Kupplungspedal
