Hallo Leute,
ich bin "Unimog Neuling" und bräuchte da mal eine Expertenmeinung.
Ich muss für einen Unimog 416/125 (BJ 1973, mit Scheibenbremsenund Rahmenwinde) eine Bergstütze bauen. Das ist ein FH- Projekt und mein "Opfer" steht in Tirol, also nicht mal schnell besichtigbar..... :cry:
Kann mir vielleicht jemand schreiben, um welchen Rahmentyp es sich dabei handelt?
Vielen Dank
Anton
#192994
Hallo Anton,
ich kann dir zwar in der Sache nicht weiter helfen aber dich zumindest herzlichst willkommen heißen. Ich denke, deine Fragen werden beantwortet werden.
Einen Tipp zum Einstellen der Fotos. Wie du siehst, sehen deine Fotos ziemlich aufgelöst aus. Es ist für manche ein Problem gewesen, hier kleinformatige Fotos einzustellen, die auch noch gute Qualität haben.
Ich habe es für mich mit tinypic gelöst.
http://www.efpage.de/Tinypic.html
Du ziehst dein Foto aus dem Ordner einfach auf das Fenster dieses Programms und schon hast du ein anschaubares Foto, das du hier gut einstellen kannst - ist sekundensache!
Viel Spaß auch weiterhin
Werner
#193100
Morgen grße dich,
1. Ist denn die Seilwinde schon verbaut oder musst du diese auch verbauen?
2. Bei meinem ( U 1200 ) ist eine Werner Winde unter der Prtische verbaut, die ist mittels Hilfsrahmen auf dem Mog Rahmen verbaut wurde. Die Befestigungspunkte für den Rahmen sind die Aufnahmepunkte für die Unterzüge des Frontladers.Weiterhin wurde rechts und links eine Lasche unter den Rahmen gezogen so das man dort die Abstützung für die Bergestütze befestigen kann, das Anheben erfolgt dann über 2 Zylinder im Heckbreich des Mogs. Der 2 Drehpunkt ist dann der Oberlenker.
So werden die Kräfte von der Winde dann über die Bergestütze an den Boden abgegeben, so das der Rahmen nicht so belastet wird.
Gruß Roland
#193426
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für den Link!
Eine Seilwinde ist bereits im Rahmen hinter der Achse verbaut. Diese Bauart ohne Hilfsrahmen, die nicht gesteckt ist, habe ich noch nie gesehen.
Kann man die Bergstütze an jedem beliebigen Rahmenpunkt anbringen, ohne dass der Rahmen "beleidigt" wird?
Da die Unterzugaufnahme, wegen des langen Radstandes, recht ungünstig ist.
Anton
