#198460
Hallo Patrik,
es ist auch in England nicht so ganz einfach, an die gewünschte Information heranzukommen. Da meine Recherchen aber hier in Deutschland alle ins Leere laufen (kein Wunder, dieses Getriebe mit der Blockierung wurde von Menschen geöffnet, die, wenn sie das zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn gemacht hätten (was bei Getriebereparaturen unwahrscheinlich ist), heute alle Rentner sind...
Aber ich habe eine erste Antwort bekommen, dass man sich an probater Stelle um das Problem kümmern wird.
Bitte also noch ein Weilchen um Geduld.
Holger
Hier die Antwort:
Holger,
Thank you for your interesting gearbox problem.
I am going to refer this to our Technical Officer, Peter Andrews and
President, Nick Battelle (Old 20 Parts) - I will ask them to help you by
copying this e-mail to them:-
Peter Andrews: Mob: +44 7711 137194
Nick Battelle: Office: + 44 1332 792698
Best Regards
Rob Rushen-Smith
Secretary, Ford & Fordson Association,
PO Box 123, Felixstowe, IP11 7ZP, England.
Tel: + 44 1394 275120 / Mob: + 44 7811 39 35 37
#201679
Hallo Patrik,
mal aktualisieren:
Aus England bisher noch keine Antwort - wohl wegen der Sommerferien, aber ist nicht vergessen.
Zwischenstand:
Aus anderer Quelle habe ich inzwischen unabhängig voneinander und glaubwürdig erfahren, dass der Schlepper zwischen Getriebe und Hinterachsgehäuse getrennt und dort ein Stift entfernt werden muss.
Möglicherweise müssen dazu auch eine/mehrere Schaltstangen raus, aber nicht sicher.
Holger
Hallo könnten sich die werte auf M10 im 404.1[…]
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
