Moin zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Druckluftleitungen im Mog.
Heutzutage werden meines Wissens im LKW-Bereich ausschließlich
Leitungen aus Kunststoff verbaut.
Da ich aber mein Mog wieder original aufbauen möchte,sollen sie aus
Metall sein.
Jeder Lieferant sagte mir bisher,er könne so etwas nicht mehr liefern.
Meine Frage an die Druckluftprofis: Worin besteht eigentlich der Unter- schied, sofern es einen gibt, zwischen einer Hydraulik- bzw. einer Druckluftleitung ?!
Verzinkt sind sie beide,alle benötigten Durchmesser gibt es auch im
Hydraulikbereich,nur das sie hier wesentlich höhere Drücke aushalten
müssen.Sind sie also auch Luft geeignet ???!!!
Ich weiß nur,das die Verschraubungen verschieden sind (Drücke?!).
Bin gespannt auf Eure Antworten.Vielen Dank
Gruß Rembert
#199699
als Luftleitung kannst du Ermeto-Rohr verwenden, gibt es bei Druckluft- und Hydraulik-Zulieferern.
Bei Verschraubungen wir i.d.R. leichte oder sehr leichte Baureihe verwendet.
Auch beim Rohr gibt es verschiedene Druck-Stufen.
#199767
gute Quelle für Original-Verschraubungen des Stahlrohres ist die Fa. Hytec-Hydraulik. Bei meinem 406er war überwiegend das System aus 15er Rohr, langer Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Fiberglassdichtung verbaut. Das Rohr selbst gab's recht günstig beim Landmaschinenhändler um die Ecke, Hytec hat's zwar auch im Angebot, aber Versandmaße von 3m sind da etwas problematisch.
http://www.hytec-hydraulik.de bzw.
http://www.hytec-hydraulik.de/armaturen ... eshop1.htm
Anhängekupplung 411.119
