- 13.07.2008, 11:40
#201560
Unimog Frontlader 1.JPG (36.02 KiB) 1980 mal betrachtet
Morgen Freunde des Unimogs,
nach etwas" Bastelei" habe ich nun meinen Frontladeranbau fertig, das Anschließen der Hydraulik war ein kleines Experiment mit der Belegung der Anschlüsse.
Nun meine Frage: ich habe 2 Steuerventile / Hebel in der Mittelkonsole, Heckkraftheber und Kipperpritsche verbaut.
1 Hebel war immer Kipper oder Keckkraftheber je nach Schaltstellung des Ventil unter der Pritsche.
Das 2 war bisher ohne Funktion, da kein Verbraucher angelegt war.
Vorne 4 Anschlüsse für den Lader.
Nach dem Anschließen der Leitungen ( Frontlader) muss ich nun über / mit beiden Stuerhebel arbeiten, dh heben/senken ist der eine Steuerhebel.
Für Schaufel auf /zu muss ich den 2 Bedienhebel benutzen.
Dieses ist natürlich echt beschissen wenn man vernünftig Arbeiten möchte, dachte der Lader würde dann über nur 1 Steuerhebel gefahren werden.
Ist das die Funktion so richtig oder muss ich da noch etwas anderes machen bzw. verbauen.
Gruß Roland
Gruß Roland
