Hallo!
Bei meinem 406 ist das Anhängersteuerventil undicht und ich verliere enorm an Luft.
Ich habe mitlerweile ein neues von Wabco und möchte dies einbauen.
Muss ich dabei irgendwas beachten? Sind an den Anschlüssen Dichtungen oder so?
Oder kann ich einfach abschrauben einbauen und wieder alles anschließen?
Anbei ein Bild vom neuen Teil und wo das alte kaputt ist.
Kann man das alte noch irgendwie verwenden (reparieren)?
Vielen Dank für Eure Antworten
Tobias
Bremsventil Wabco Nr. 9730024027.jpg (17.34 KiB) 3781 mal betrachtet
#205922
Hallo Tobias,
die Verschraubungen werden mit Gummi-O-Ringen abgedichtet. Für diese brauchst Du dann noch Stützringe, die ein zerquetschen des Ringes verhindern.
Ansonsten halt die Leitungen markieren und wieder richtig am Neuteil anschließen.
Ob sich das rentiert, das Altteil aufzubereiten ... die Frage ist, obs wieder dicht wird.
Roland
#206409
schau mal bei http://www.hytec-hydraulik.de unter "Armaturen/Druckluftzubehör", dann "Druckluftbremse/Zubehör". Bei den Centartikel kommt nur ein Kompletttausch der Dichtungen in Frage.
Reparatursätze für das Bremsventil gibt's im Fahrzeugzubehör. Schau mal, ob du auf dem Ventil eine Wabco/Westinghouse-Nummer findest und schau dann mal unter dem Bereich "INFORM" auf der Wabco-Webseite http://www.wabco.de nach. Im Allgemeinen sind die Reparatursätze deutlich billiger als die kompletten Bremsventile.
MoinMoin Helmut, Auf Seite 0-4.1/1 für den […]
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
