bin erst seit kurzem Unimog Besitzer. Heute durfte ich schon einen Schlauch vom Kühlwasserbehälter erneuern. Ich bin mir nicht ganz sicher was die Entlüftung angeht. Denke aber, dass der Kühler sich selbst entlüftet, oder?
In der Betriebsanleitung ist nämlich auch nix zu finden.
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Volker
#207760
nein eigentlich nicht.
Kühlmittel rein, Heizung auf drehen, laufen lassen
Wenn das Thermostat aufgemacht hat ist kein weiteres Wasser im System von nöten. Trotzdem würde ich nach der ersten richtigen Fahrt nochmal den Stand im Behälter prüfen.
Thomas
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
