- 21.02.2007, 12:09
#141090
Hallo, Wilhelm,
die Scheibenbrems-Achsen waren länger (breiter), d.h. um bei den Reifen wieder die gleiche Spur zu haben, wie vorher bei der Trommelbrems-Achse, muss die Felgenschüssel eine größere Einpresstiefe haben.
Für 403/406 bzw 413/416 Trommelbrems-Achse gilt:
Zulässige Felgengrößen sind 9x20 und 11x20 (403/406 auch 17x20).
Bis Bereifung 12,5x20 braucht auch der Lenkeinschlag nicht zurückgenommen werden und beide Achsen dürfen ohne Einschränkung mit Schneeketten belegt werden, der Freigang reicht aus.
Felge 9x20 (Bereifung 10,0x20 oder 10,5x20)
ET=25 gibt Spurweite 1620mm
ET=48 gibt Spurweite 1575mm (bei wendbarer Scheibenfelge auch 1790)
ET=58 gibt Spurweite 1555mm
Felge 11x20 (Bereifung 12,5x20, bei 403/406 auch 14,5x20)
ET= -58 gibt Spurweite 1790mm (negative ET)
Standard für den 403/406 bzw. 413/416 mit Trommelbremse ist die Felge mit 25mm Einpresstiefe, gleich, ob 11x20 oder 9x20.
Die Einpresstiefe ist die Abweichung des Felgenflansches von der Mitte des Rades in Millimetern. Eine Felge mit einer ET von 0 hätte demnach den Flansch, der an der Achse befestigt wird, genau in Radmitte. Bewegt sich der Flansch zur Achse hin, spricht man von negativer ET, nach außen von einer positiven ET.
Behelfsweise kann man das mit einem stabilen geraden Stab und einem Zollstock selbst nachmessen.
Stab auf der einen Seite mittig über die Felge legen (egal, ob mit Reifen oder ohne, da von beiden Seiten gemessen wird) und von dort zum Felgenflansch messen (immer auf die achszugewandte Seite des Flansches messen!!!).
Das gleiche von der anderen Seite machen. (wieder auf die achszugewandte Seite des Flansches, sonst entsteht ein Meßfehler in Höhe der Materialstärke der Felge).
Die Differenz der beiden Messergebnisse durch 2 teilen, das ergibt die ET.
Nun viel Erfolg beim Felgen beschaffen. Günstige Adressen gibt es hier in der Community.
Holger
There is no absolute knowledge. And those who claim it, whether they are scientists or dogmatists, open the door to tragedy. All information is imperfect. We have to treat it with humility.
Jacob Bronowski, scientist, "The Ascent of Man", 1973
