Hallo Micha
Vermute, dass Dein Mog mal beim Bund `gedient`hat. Hab die gleiche Hydraulikanlage in meinem Bj. 61. Denke, dass es die Kombipumpe (Luft /Hydraulik) erst ab 62 gab, oder aber sie war für den Bund zu schwach.
Der Hydrauliktank sitzt über dem Dieseltank, die Pumpe anstelle des Dieselfilters, derselbe wie schon beschrieben in Fahrtrichtung nach rechts auf den Kotfügel versetzt. Von da führen 2 Leitungen im oberen Motorraum ( total verbaut, Du kommst kaum mehr an die Insrumente ) zum Steuerventil. Das Steuerventil sitzt im Fussraum links auf dem Kotflügel. Einhebelbedienung. Von da 2 Leitungen nach unten zum Rahmen, an dem der Verteiler festgeflanscht und 2 Anschlüsse nach vorn und 2 nach hinten. Werd später mal versuchen ein paar Bilder einzustellen.
Gruss Hako
#218022
Hallo Zusammen
Den Nachrüstsatz gabs für die "Luftdruckmogs", bei meinem war es eine landwirtschaftliche Ausführung, deren Funktionen mit Druckluft bedient wurde( Hkh,FKH)
Da hydraulische Systeme wesentlich besser regelbar waren, wurden viele Mogs nachgerüstet.
Meiner auch, natürlich wie immer leicht abgewandelt :oops:
Gruß Lukas :thumbup:
Hydraulikschaltung 001.jpg (96.82 KiB) 836 mal betrachtet
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
