Ich hab noch Bilder als gedanken anregung wenn du Dir ein Stein baust denke daran die Haken für die Ackerschiene stabil genug zumachen unser Nachbar hat sich vor zwei Wochen meinen Stein aus geliehen er wollte mit seinem 160 Ps MF Pflügen bei Frost die 1 Tonne vorne war super und gut gezogen der Trecker auch aber man sollte nicht bei voller fahrt an den Hebel der Fronthydraulik kommen ist gott sei dank nichts passiert nur der Stein brauch neue Haken.
Ramon
Hallo Ramon,
danke für die Bilder. Deine Gewichte machen einen professionellen Eindruck.
Du hast natürlich recht dass man nicht nur zwei Bolzen für die Unterlenker und zwei Flacheisen für die Oberlenkeraufnahme in eine Form legt und mit Beton ausgiest. Da sollte ein verschweißtes "Stahlgerüst" dahinter stehen das in sich schon stabil ist und nur die Zwischenräume noch mit Beton gefüllt sind.
Sonst ist so ein Teil ein echten Risiko. Ich möchte es auf jeden Fall nicht auf einer Straße verlieren und der nachfolgende Verkehr fährt rein :shock:
Daher auch erst mal mein Gedanke mit dem Sand. Ist mir lieber als ein zusammengemurkstes Heckgewicht
Dein Mog ist auch nicht von schlechten Eltern.
Gratuliere!
Thomas
#233164
Ja danke denn habe Wir vor Zwei jahren ein bißchen Frisch gemacht Motor überholt Kabine ab alles raus Blech arbeiten gemacht und dann alles neu gelackt. Der war eigendlich viel zuschade den wieder zu gebrauchen jetzt schon wieder viele schrammen von Sträuchern zwei Beulen vom holzladen mit Frontlader nicht zu empfehlen. Habe den Frontausleger jetzt gegen ein
Ausleger auf der Pritsche der Mog wird damit besser fertig.
Mfg Ramon
