wenn der Nehmerzylinder feucht oder nass ist spricht vieles dafür, daß der Zylinder kaputt ist. Ich würde aber in jedem Fall den Schlauch mit erneuern.
Ein zugequwollener Schlauch kann den neuen Zylinder zerstören.
#234132
Hallo Franz,
hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Feder im Geber gebrochen. Du kannst den RepSatz auch beim Teilehändler von FAG bestellen. Ist billiger. Must halt nur die DC Teile- Nummer auf der FAG-Website umschlüsseln. Die Reparatur ist ausnahmsweise mal kinderleicht.
Halid aus Holstein
Genau, meiner ist absolut Blanko. Kann nix au&szli[…]
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
