wenn der Nehmerzylinder feucht oder nass ist spricht vieles dafür, daß der Zylinder kaputt ist. Ich würde aber in jedem Fall den Schlauch mit erneuern.
Ein zugequwollener Schlauch kann den neuen Zylinder zerstören.
#234132
Hallo Franz,
hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Feder im Geber gebrochen. Du kannst den RepSatz auch beim Teilehändler von FAG bestellen. Ist billiger. Must halt nur die DC Teile- Nummer auf der FAG-Website umschlüsseln. Die Reparatur ist ausnahmsweise mal kinderleicht.
Halid aus Holstein
Hallo zusammen! Gestern mal den 2x4 Umbau erledigt[…]
MoinMoin, ich habe mal eine Private Nachricht ra[…]
MoinMoin Jürgen, Danke für deine Antwo[…]
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, und suche eine[…]
