#5146
Hi an alle
Bin endlich wieder im Lande, und hab auch schon kräftig demontiert. Motor ist draussen, Fahrehaus runter und Koffer auch. Die Ursache meines Kraft verlustest haben wir erst gar nicht untersucht, da ja sowieso alles raus kommt und neu eingebaut wird.
Einen 300TD hab ich jetzt auch günstig bei e-bay geschossen. Nächster kleiner (oder großer Schrek) war, die milchige Sosse die aus meiner Vorderachse kam. SSSUUUPPPEEERRR. Muss ich wol oder übel aufschrauben und checken.
Werde, wenn ich wieder zu Hause binn mal ne Seite einrichten mit vielen Bildern.
HANG LOOSE
#23719
hi nalu,
ist eigentlich das Fax mit dem Turbo-Brief angekommen?
Damit Du nicht mit \"hanging eleven\" beim TÜV stehst?
Viel Spaß beim schrauben! Wenn Du die Motorabdeckung neu machst mit dem entsprechend größeren Ausschnitt, mach am besten gleich denn Getriebeausschnitt mit, zur besseren Geräuschisolation ( s.a. Gräuschreduktion C. Haas unter suchen )
Guten Rutsch an alle
Christoph
suche 401-411 Frosch
suhe, suche...... suche und suche ! LG Lu
Hallo zusammen, Gussräder u Frontlader nicht[…]
frontscheibe einklappen
Guuden, Scheibe klappen geht, BW -Verdeck passt a[…]
Guuden, Die Anschlüsse der Zündkabel am[…]
