Hallo Unimog-Freunde
Könnte bitte jemand mal eine genaues Foto einstellen, von dem Halterohr
für die Rundumleuchte?!
Ist das Rohr einfach nur gerade mit zwei angeschweißten Haltelaschen mit je 2 Löchern zum anschrauben an die Fahrerhaus-Rückwand?
Oder ist das Rohr etwas gebogen!
Wo,bzw. wie ist die Position des Rohres an einem 406'er /U 65 -Cabrio- ?
Sollte natürlich so sein, das man das Verdeck noch nach hinten klappen kann!
Fängt das Rohr eigentlich sehr an zu wiebrieren bei der Fahrt?
Fragen über fragen!!
Ich hab schon alle meine Mog-Foto's durchgesehen die ich so hab, und das sind nicht wenige!!! Aber auf keinem kann man dieses Rohr eindeutig erkennen!
Vielen Dank schon mal
Jörg
#248418
Hallo Jörg,
Also ich habe einen 403 cabrio, und dort ist es ein gerades stück rohr, mit 2 eisenlaschen dran. ungefähr in der mitte des Rohres sitzt da eine mutter mit schraube, die das Rohr klemmt.
Vibrationen sind mir bisher noch keine starken bei der Fahrt aufgefallen.
Nur wenn ich das Verdeck einklappen will, muss ich die Lampenhalter ganz nac hunten schieben, also bis unter die rückwand damit das Gestänge vorbei geht.
Bilder hab ich gerade Keins zur hand, kann aber evtl. am Donnerstag welche machen.
ich hoffe ich konnte dir Helfen.
Paddy :)
Seilwinde HPC HY5 FW
