Habe einen Unimog 406 Cabrio Bj 1978 der den Handgashebel oben hat also alte Ausführung.
Jetzt möchte Ich Ihn umrüsten auf den neuen seitlichen Hebel im Fußraum habe heute bei Daimler angerufen und der benötigt eine Fahrgestellnummer von einem Unimog der Ihn drin hat. Jetzt meine Frage hat schon jemand sowas umgerüstet oder wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
#256348
Hallo Michael,
nimm einfach das Baumuster 4171011W169181 der hat den Hebel generell verbaut.
Ist die gleiche wie später 406
Gruppe 30 Regulierung
#256400
Hallo Michael
du brauchst nur die Teile von der linken Abbildung. Den Winkelhebel Nr 14 kannst du aus deinem vorhandenem Hebel umbauen.
Teil 86 ist ein Rundstab mit Gewinde, sind auch diverse DIN-Teile wie Muttern und Scheiben dabei
Hier mal die 406er Seite mit beiden Versionen
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
