kennt einer von Euch einen fertiges Gerät zu erschwinglichen preisen mitdem man an einer 12V Zugmaschine eine 24V anhänger dranhängen kann. ein Freund von mir will so was für sein 1400er Unimog.
Ich habe so was in meinem 406er Verbaut, marke Eigenbau. Das ganze geht über ein 10A Spannungsverdoppler und eine Handvoll 12V KFZ Relais. Eigenlich total easy gemacht. Der normale 12V Stecker der Anhängersteckdose geht auf jeweils eine Spule der Realis. Diese schalten dann die 24V und diese wiederum gehen dann an die neu eingebaute 24V Anhängersteckdose.
Die BAYWA verkauft so ein gerät fix fertig aber für sagenhafte 537Euro, ncht schlecht.
Kennt einer eine Bezugsquelle für so ein fertiges Gerät unter 200Euro???
Klaus
klaus (ät)uniknick.de
#258950
hallo zusammen,
was spricht eigentlich dagegen die 24V birnen "nur" mit 12V zu betreiben?!? die sind zwar dann nicht ganz soooooo hell, aber man(n) kann sie gut sehen, kenne einige die so rumfahren. (Wird vermutlich nicht ganz legal sein :roll: )
alternative was ich auch schon gesehen habe, einfach am anhänger 2.satz rücklichter angeschraubt mit 12V dann hat man(n) vorne halt 2 unterschiedliche stecker für 12 oder 24V.
gruß clemens
#259037
Hallo zusammen!
bolzendreher hat geschrieben:
gruß clemens
Dagegen spricht, daß Lampen, die montiert sind auch immer funktionieren müssen, oder die nicht funktionsfähigen müssen abgedeckt werden.
Wenn man nur ab und zu mal einen 24V Hänger ziehen will, ist das keine Lösung.
Thomas
411 neuer Kompressor
Hallo zusammen, Ich habe in meinem Unimog 411.118[…]
Hallo Helmut, der 1 Vergaseransaugkrümmer w&[…]
Hallo Ulli, dem Bild nach hast Du das moderne K&uu[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
