Hallo Hartmut!
Du solltest den Schalthebel unbedingt ausbauen.
Wenn Du die Gummikappe am Schalthals runternimmst, siehst Du eine Schraube, die muss man rausdrehen, dann geht die Welle seitlich rausschieben.
Wenn die Welle abgebrochen ist, würde ich sie neu aus einen guten Stahl (eventuell aus einer 8.8 Stahlschraube) anfertigen.
Der Schalthebel sollte nach dem Ausbohren stark angesenkt werden um eine dicke Schweissnaht anbringen zu können.
#259560
Herbylix hat geschrieben: Wenn die Welle abgebrochen ist, würde ich sie neu aus einen guten Stahl (eventuell aus einer 8.8 Stahlschraube) anfertigen.
Moin Herbylix :wink:
Du scherzest:
Guter Stahl und 8.8er Schraube :lol:
Grüsse
W :D :D lFgang
#259633
Hallo Herbylix,
ich musste schmunzeln wegen der Aussage:
Guter Stahl !! .....und
..... und im Zusammenhang zu 8.8 Qualität.
Ich meine, 10.9 wäre schon mal anzudenken.
Wie diese sich dann nach dem Schweissen so verhält, bin ich momentan übergefragt.
Gut, allerdings und wenn diese 8.8er Schraube seit 30 ++ Jahren gehalten hat, dann sei´s drum ....um des lieben Friedens willen :wink: :wink:
BestGrüsse
WolFgang
#259652
Hallo Wolfgang!
Eben, es geht um das Schweissen.
Und je härter/fester der Stahl, der geschweisst und auf Biegung beansprucht wird, des grösser die Gefahr eines Bruches neben der Schweissnaht.
Ich habs nicht studiert, nach meiner Erfahrung ist für solche Dinge eine Stahlschraube mit 80Kp/mm Zugfestigkeit (ich weiss es gibt auch welche mit 120Kp/mm) ein guter Kompromiss
Eine 8.8 Schraube ist gut, es gibt aber auch sehr Gute :wink:
Hallo Robert, ich hätte eine Frage, welche Li[…]
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
