hallo ich bins nochmal
ich hab nun mal son biscken geprokelt, un dann habe ich sonne kleine scheibe rausbekommen.
Ihr könnt ja mal gucken Bild x1-x6
http://home.t-online.de/home/dth.boehne/Unimog/
Ist das so eine Wärmeleitscheibe??
Sie hat oben so ca. 1,3cm durchmesser
Ich hoffe mir kann mal wieder einer von euch weiterhelfen.
Also diese Scheibe sitzt in sonnem kleinen Loch.
Also im vorraus schonmal danke
gruss Thomas
#26022
Hi Tom.
Ja ! das sind solche Wärmeleitscheiben aber....... die alten.
Diese Form wird seit langem nicht mehr verbaut, da sie sich sehr gerne in die kleinen
Bohrungen im Kopf verfressen/Verbacken haben und die dann in der Werkstatt keiner
mehr ohne großen Aufwand mehr herausbekommen hat!
Die gibt es normalerweise auch nicht mehr.
Die neue Verion sieht aus wie eine Normale Beilagscheibe ohne diesen kleineren Rand,
nur dass sie zur Mitte hin ein wenig gewölbt und am Aussenumfang leicht angefast ist.
Wenn du möchtest, kann ich die morgen mal eine fotografieren.
Beste Grüße
Heino
#26049
Ich würde darum bitten, im alten, angefangenen Thread weiter zu fragen.
Wir haben im Moment noch keine (technischen) Möglichkeiten solche Sachen zusammen zu legen. Für andere Nutzer ist es einfach besser, wenn so ein Thema in sich geschlossen behandelt wird.
Auch die \"neuen\" Scheiben bilden beim Anziehen einen kleinen Kragen in die Einspritzöffnung. Insgesamt denke ich, dass dieses Thema aufgrund der heute bei so einer Düse verarbeiteten Materialien unkritisch ist. Innen soll die Scheibe stramm passen und aussen den Durchmesser der Düse nicht überschreiten. Und dann hat sie Platz sich anzupassen.
Thorsten
#26072
Hallo Heino,
das wäre echt ganz klasse von dir, wenn du mir so eine scheibe fotographieren könntest.
Aber sind diese scheiben dann nicht dicker?? das würde doch bedeuten, das die einspritzdüse ein wenig höher raussteht, passt das dann denn auch mit der diesel Leitung??
Wäre echt super mmit dem Bild, dann kann ich nämlich am wochenende mal wieder mit meinem Mog nen Ausflug durch den schnee machen
Gruss Thomas
#26170
Hallo Unimogfreunde
Die Ersatzteilnummer für die Wärmeleitscheibe wurde vor Jahren umnummeriert,
offensichtlich aber vergessen in den Ersatzteillisten des OM 636 zu vermerken
(beim digitaliseren neuerer Listen und Fische)
hier die gültige ET.Nr.
A 617 017 03 60
unter dieser ET.Nr. in allen DB-Werkstätten erhaltbar.(ca.2,00 €pro Stück)
Die Wärmeleitscheiben müssen nach jedem Düsenwechsel erneuert werden!
Achtung : die Scheiben dürfen auf keinen Fall verkehrt eingebaut werden!
Die flache Seite mit der Ringnute muss auf der Düse aufliegen!!!!
viele Grüße Wolfgang
Knopf unter Kupplungspedal
