Habe um den Kupplungenehmerzylinder auszubauen die Schaltabdeckung abgenommen, der kommt jetzt Neu, Dachte guck mal wie das mit den Sperren funktioniert da ich die nicht Schalten konnte, kann das sein das am Gestänge etwas fehlt und wenn ja was und hat einer ein Foto?.
Jörn
421 168.jpg (55.07 KiB) 846 mal betrachtet
421 167.jpg (69.97 KiB) 846 mal betrachtet
#263163
Hallo Jörn,
die Sperren werden über das Luftventil geschaltet. Dieses sollte also in der zweiten (letzten) Stellung des Hebels betätigt werden.
Soweit ich mich an meinen 406´er erinnern kann, ging ein abgewinkeltes Plättchen gegen den Betätigungsnippel am Luftventil. Das kann ich jetzt hier nicht erkennen.
Probier halt einfach aus, ob das Ventil eingedrückt wird und ob die Luft durchgeschaltet wird (dafür kannst du ja mal die Leitung zu den Sperren abschrauben...).
Grüße und viel Erfolg
Thomas
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
