#5338
weiß jemand, ob es noch irgendwo die Aufkleber für das Armaturenbrett gibt? Also z.B. den für den Schalter der Schwingfeuerbenzinpumpe oder für den Warnblinker.
Ich habe mein zweites Fahrerhaus neu lackiert und die Aufkleber werde ich wohl von dem alten Armaturenbrett nicht heile abkriegen...
Christian
#24995
Hallo Christian,
normalerweise wurden für die Beschriftung der Schalter keine Aufkleber, sondern Metallschilder verwendet (zumindest bei den BW-404).
Ich habe noch ein paar liegen, kannst dir am Samstag bei der \"404-After-Christmas-Party\" raussuchen, was du brauchst.
#263251
Hllo gemeinde,
also, mein TLF, hat auch aufkleber, allerdings, wariieren, diese Dinge von Baujahr zu baujahr.
Ein TLF, meines bekannten, iss bj.60, hat fürs Schaltschema, ein anderes Blechschild, als ich im TLF.
EIn anderer Kumpel, hat bei seinem FUKO, gleich nen aufkleber drauf.
So, verhält es sich auch bei den anderen "schzildern", meist die alten modelle, also so um bj.60, die haben blechschilder.
mfG Sven aus dem Saarland
Hallo Noah, Du hast eine "PN" h[…]
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
