hallo liebe mog-gemeinde,
die restauration meines 416 schreitet voran und morgen kommt der motor und das getriebe raus. ich wollte gerne wieder alles pulver lassen. ist das möglich? was wäre eine alternative? kennt jemand den farbcode der original benz motorfarbe ( die grüne farbe, nicht grau) und ev. bezugsquelle falls pulvern licht geht.
danke im voraus
gruss aus hessen
bodo
#267420
Hallo Bodo,
pulvern is ne Sache bei kleineren bzw. frei zugänglichen Teilen ohne Hohlräume, Flansch- und Dichtflächen. Hab da letztes Jahr Lehrgeld bei einem Lenkgetriebe zahlen müssen. Abkleben der Flanschflächen klappt nicht wirklich, trotz gründlichem reinigen des Innenraums gabs böse Mecker vom Sandstrahler/Beschichter weil aus irgendwelchen Ecken immer wieder Öl nachsickerte. Beim Beschichten gabs zudem Ärger, weil die Materialansammlungen des Gusses in den großen Kammern schlecht zu erwärmen sind. Beim Montieren platzte dann noch ein Lagerbock, weil die Werkstatt an der Beschichtung nicht rumschruppen wollte. Die Flanschflächen mußt Du sowieso nachbearbeiten, weil die Konturen nie so genau abzukleben sind. Was der ganze Spaß dann gekostet hat mal gar ned zu rechnen...
Machs wie im Werk: alle gesäuberten Teile fertig montieren und vor dem Füllen mit Öl als komplette Baugruppe mit anständigem Lack lackieren (keine Baumarkt-Farbe).
Die richtige Motor- und Getriebefarbe müßte hier über die Suche zu finden sein (die Suche sei dir gnädig... :wink: ).
mfG
Axel
Hallo Alex, danke für die Antwort. Leider ha[…]
