Guten Morgen,
habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Bremsdruck (baut sich nicht bis auf die üblichen 8 bar auf).
Undichtigkeiten sollten keine vorliegen, da der Druck auch nach Abschalten des Motors gut hält.
Ich vermute ein Problem mit dem Druckregler.
Hierzu habe ich zwei Fragen:
Einstellen des Abschaltedrucks mit der Stellschraube:
Hat jemand ne Ahnung, wie das funktionieren soll? Bei mir kann ich das Ding endlos drehen, ohne dass etwas passiert.
Filterreinigung:
Im Wartungsbuch habe ich gelesen, dass der Filter im Druckregler regelmäßig gereinigt werden soll. Leider steht nicht dabei, wie ich da rankomme. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Micha
Knopf unter Kupplungspedal
