hymer1987 hat geschrieben:...ich weiß dass es viel verlangt ist, aber wäre es möglich dass von euch jemand ein Bild oder Video einstellt, das die Rauchentwicklung beim Kaltstart eines U406 bei den derzeitigen winterlichen Temperaturen zeigt...
Ich hab mal 2 Video's vom 406 gemacht...
- 1x bei einer Nacht im Freien bei -5°C und
- 1x nach 2 Wochen in der Halle stehen und -15°C
Wenn ich morgen wieder zu Hause bin, stell ich se unter YouTube rein und poste den Link! 8)
Gruß Michael
#281761
hallo
@thomas,
ich dachte nur nen uraltenen fred wieder zu aktivieren macht auch nicht soviel sinn.
nee ich will nicht an die steckdose und auch keine standheizung.
ich interessiere mich mehr dafür was das für nen aufwand gibt ne flamstart oder glühwendelvorwärmung nachzurüsten.
ob das bei unseren motoren in einem finanziell erträglichen rahmen machbar ist.
also ich denke da so an zwischen 200-400€ mit kerze, Steuergerät sensoren - oder eine alte standheizung zu fleddern und mit den teilen den ansaugkanal nachzurüsten.
da war meine frage halt ob das schonmal durchgeführt wurde bzw. überhaupt möglich ist.
grüße
alex
#282158
Soooo, da haben wir sie:
- Zuerst nach ca. 2 Wochen Standzeit in meiner "Maschinenhalle"...
Außentemperatur -15°C, Innentemperatur leider genauso wenig :(
http://www.youtube.com/watch?v=E5xuxehn1a8
- Als zweites Video dann 2 Tage später, Außentemperatur -5°C
http://www.youtube.com/watch?v=qS2eejvzBY8
Wie man sieht, raucht es beim Starten gewaltig (nicht so schön wie der Schlüter am Anfang dieses Beitrages) und hört dann auch relativ schnell auf wenn der Motor läuft.
Meine Maschine ist generalüberholt und hat ca. 660 Stunden. Bei dem -15°C Video habe ich einen Pumpstoß mit der SA Starthilfevorrichtung gemacht... (bitte keine unnötige Diskussion über den Gebrauch der Starthilfevorrichtung, ich weiß schon was ich tue)
Gruß Michael
PS: Wegen des "Rauchproblemes" in meiner Maschinenhalle habe ich heute ein 50cm-Heustock-Gebläse eingebaut. Dieses bläst mehrere m³/min Frischluft in meine Halle. Hierdurch wird der Rauch nach außen gedrückt... Nach 2 Minuten ist alles sauber! :idea:
#282168
Hallo Michael,
sehr lobenswert, was deine Batterie da bei -15°C zustandebringt! :o
Für einen angenehmeren Kaltstart hatte mein MF 50 B Baggerlader eine Flammglühkerze. Zum Aktivieren wurde der Zündschlüssel links herum gedreht - paar Sekunden warten - starten, das ging mit weniger Qualm als bei unseren Mogs.
Flammglühkerze: Bild
Qualmende Grüße mit tränenden Augen
Gerhard
#282172
Matthias1807 hat geschrieben:...sag mal,was hast du für eine Batterie im Mog? das waren 25 sekunden starten...
Ich hab es bei minus 17 Grad probiert. Die Schaltung ging schon sehr schwer...und beim startversuch....zwei Umdrehungen,dann war nix mehr...
Die Batterie ist ne normale 120Ah...
Aber ein kleines Geheimniss hab ich trotzdem: CTEK XS7000 :wink:
>> http://www.ctek.com/DE/Buy-Charger.aspx?charger=mxs7000
Das ist ein Batterielader, der unter anderem auch Erhaltungsladung kann. Ist bei vielen Behörden und vor allem bei der Feuerwehr im Einsatz. Den kannst Du immer dran lassen und er läd dann deine Batterie konstant.
Durch das Erhaltungsladen gas't die Batterie nicht und wird sanft auf voller Power gehalten. Angesteckt wird er mit einem kurzen Kabelstück das direkt auf die Batterie geht, das umständliche Anstöpseln entfällt somit.
Auch altersschwache Batterien kann er wiedergeleben. Nicht ganz billig, aber eines der sinnvollsten Anschaffungen die ich je getätigt habe!
Das Standgas brauch ich leider so hoch, weil mein Mog wenn er kalt ist extrem zum sägen neigt. Aber da er im Frühling zum Lackieren eh erstmal zerlegt wird, kümmer ich mich später drum...
Gruß Michael
#282232
Moggälä hat geschrieben:...wenn's auch verdammt nervt, wenn er (auch wenn er nicht mehr nebelt als deiner) immer gleich die Halle vollqualmt...
Wie gesagt, ich habe mir vorgestern ein gebrauchtes Heustockgebläse eingebaut. Wenn eines meinere Fahrzeuge gestartet wird, schalte ich es vorher ein. Dann bläst es mehrer m³/min Frischluft in meine Maschinenhalle und der Rauch wird durch das offene Tor nach draußen gedrückt... 8)
Gruß Michael
In College Football 26 Coins , mastering the tigh[…]
One of Skull and Bones Silver the key concerns f[…]
In Diablo IV gold , the Rogue is a master of agil[…]
