kann mir jemand helfen.
Ich bin auf der Suche nach der Bauteilnummer das Handbremsventils von Wabco /Westinghouse am 406er Bj.1980, da es undicht ist.
Das Schildchen mit der Nummer ist mit irgendwann abhanden gekommen.
Vielleicht hat auch jemand noch so ein Teil übrig.
Es handelt sich um das zylindrisches Ventil, welches zwei Luftanschlüsse hat und mit dem Bremshebel über Kugelgelenke verbunden ist.
#281816
Hallo Hartmut,
meins Du dieses hier (siehe unten):
Leider ist es auch undicht. Ich habe es letztens an meinem 417er ausgetauscht. Auf dem WABCO Typenschild finde ich die Nummern
WABCO 003
4288
4617010020
Die MB Teilenummer lautet A 0004307581.
Das Sch...ding kostet 520,45 EUR + MwSt. abzgl. Rabatt :oops:
Da war das Weihnachtsgeld futsch!
Kann aber nicht sagen, ob es dasselbe wie beim 406er ist.
Mir wurde hier in der Commubity auch eins angeboten.
Guckst Du hier:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... uftventile
Hoffe konnte Dir helfen.
Gruß Eckart
Vielen Dank Eckart,
die Nummer von Mercedes konnte ich bei Wabco inform umschlüsseln und konnte mir so auch die Ersatzteil pdf runterladen.
Werde mir, wenn möglich die O-Ringe bestellen (Größenangaben sind angegeben) und dann mal wechseln.
Mit freundlichen Weihnachtsmanngrüssen
Seilwinde HPC HY5 FW
