was sind bitte die SAA Nummern ? schwindelig
ZB. 01 03522101
oder 15 08250934
15 ist die Gruppe, (Gruppeneinteilung und Umfang wie im WHB)
35221 ist die SA-Nummer für die Teile-Liste (irgendwie muss man ja auch den Teileumfang finden)
01 ist die Strichausführung
ZB ist das Fahrzeug mit Hydraulik ausgerüstet, so wäre der SA-Code H06 oder alt 701.
Dazu wird im Bereich Motor nehmen wir mal ein Fahrzeug mit OM352 an,(Gruppe 01) die Hydraulik-Pumpe benötigt. Die Teile-Gruppe trägt dann die SA-Nummer 35221.
Die Strichausführung /01 in diesem Falle bis /05 enthält die kleinen Detailunterschiede wenn zB. mehrere oder unterschiedliche SA miteinander verbaut werden. Bei der Hydraulik wäre das z.B. mit oder ohne hydraulischer Steckanschluss vorne und/oder hinten.
In der Strichausführung/02 würde dann z.B. eine Winkelverschraubung entfallen, in der Gruppe Zusätzliche Leitungen hinten wäre dann an dieser Stelle eine T-Verschraubung gelistet.
der gleiche SA-Code H06 oder alt 701 bedingt beim 421 wegen des anderen Motors einen vollkommen anderen Teileumfang, die SA-Nummer für die Teileliste wäre dan 35323 wobei es dann vier Strichausführungen gibt also 01 bis 04
