Hallo!
Ich bin ein bischen verunsichert, was die orignale Fabe meines U1000 betrifft. In der Datenkarte steht "2000" - ich habe aber keine DB-Farbe mit dieser Nummer finden können. Da mein Mog ein ex-kommunaler ist, wäre RAL 2000 schon passend.
Gab es einen Farbcode 2000 oder gab es ab Werk auch RAL-Töne?
Ciao,
Stefan
#291515
Hallo Stefan,
RAL-Farben gab es definitiv ab Werk, allerdings hatten die mir bekannten RAL-Farben auch eine extra DB (MB)-Nummer.
z. B. RAL 2000 Gelborange war DB 2550.
Eine DB 2000 konnte ich nicht in meinen Unterlagen finden, kann mir aber vorstellen, dass in der Datenkarte auch (versehntlich?) der RAL Farbeton angegeben wurde. Gerade auch bei Kommunal-Fahrzeugen, die Behörden wollen RAL 2000 und nicht DB 2550, obwohl beides das gleiche ist.
Glückauf
Lutz
#291606
thorstens hat geschrieben:ich widerspreche nur ungern, aber es gab sehr wohl RAL-Farbtöne ab Werk...
Hallo Thorsten,
wo ist denn da der Widerspruch?
Lutze hat geschrieben:RAL-Farben gab es definitiv ab Werk, allerdings hatten die mir bekannten RAL-Farben auch eine extra DB (MB)-Nummer.
RAL 5010 enzianblau = MB 5361
RAL 3000 feuerrot = MB 3534
Die grünen Farbentöne habe ich leider nicht.
Gruss
Lutz
#294481
Verehrter Stefan!
Picard hat geschrieben:Das ist ja aufwändiger als gedacht.
Es geht noch aufwändiger!
Ich habe vor Jahren mal versucht, Teile des Laderaumes eines
VW LT28 wieder stilgerecht in der richtigen Farbe nachzulackieren.
Also RAL-Farbkarte besorgt und nacheinander insgesamt drei verschiedene RAL-Töne
mischen lassen; Ergebnis: Keine Farbe paßte.
Mein professioneller Farbenhändler in Erbach (Odenwald) hat sich zwar
sehr gefreut, aber mir dann geraten, mit dem LT mal persönlich
vorzusprechen.
Er hat dann eine saubere, nicht beschädigte und nicht vom Sonnenlicht
ausgebleichte Stelle gesucht, ein Farbtonmeßgerät draufgehalten und
den richtigen Farbton gemischt: Es paßte wunderbar!
Meine Empfehlung: Machen Sie eine kleine Lustreise vom vorderen in den hinteren
Odenwald; der Farbenhändler sitzt in der Friedhofstraße.
Grüße aus dem finstersten Odenwald
Richard
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
