- 05.03.2010, 09:04
#291629
Hallo Mogler,
hab meinen Kippzylinder eingebaut...hab einen der beiden hinteren Schläuche drangeklemmt. Wenn ich den rechten Hebel vorne nach oben drücke oder zu mir ziehe hebt sich die Pritsche einwandfrei. Das Problem ist das ablassen. wenn ich den Hebel anch vorne drücke senkt sie sich gaaaaaaanz langsam, aber es hört sich dann auch so an als ob irgendwas belastet wird..also Drehzahl geht etwas runter. Wenn ich den Hebel nach unten drücke ist es das gleiche. Habe ich vorne was falsch angeschlossen? Wie ist der Steuerblock aufgebaut? Ich habe vorne am Mog ja 4 Anschlüsse und am Heck 2. Wenn ich vor dem Mog stehe und auf den Block schaue sind die beiden Leitungen die nach hinten gehen auf den beiden linken Anslchlüssen angeschlossen. mit dort drauf nochmals 2 von vorne. Auf den beiden Anschlüssen rechts hängen die beiden anderen die nach vorne gehen. Habe ich irgendwas vertauscht?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Grüsse Phil
Grüsse Phil
