hallo,
auf wieviel hunderstel bar genau soll der druck angezeigt werden ?
deshalb zum thema ausdehnung: der druck in einem geschlossenen system ist an allen stellen gleich ! wenn sich also die luft in der leitung ausdehnt, dann drückt sie etwas öl in den motor zurück, und dort wird der druck dann auch etwas höher (theoretisch, praktisch dürfte das bischen ausdehnung kaum was ausmachen). anders gesagt: die ausdehnung der luft dürfte man vernachlässigen können.
den genauen öldruck wird eigentlich eh\' niemand interessieren, meisten steht der zeiger im betrieb auf dem oberen anschlag. wichtig ist nur, daß er im leerlauf nicht unter das angegebene minimum abfällt. anders gesagt: wenn der motor aus ist, muß der zeiger auf null stehen (zur funktionskontrolle), im betrieb eben im angegebenen bereich. wenn sich nix bewegt, dann ist entweder das instrument defekt, die leitung verstopft (zugerottet) oder was mit dem ölkreislauf faul. mehr braucht das instrument normalerweise nicht zu leisten ... außer, wir reden von spezialschmierstellen.
zum thema hydraulik: wie sich das system selbst entlüftet, ist mir auch schleierhaft - aber irgendwie geht\'s. mit dem unterschied: da werden ziemliche ölmengen unter großem druck bewegt. ich gehe also mal davon aus, daß bei jeder bewegung eines zylinders das öl etwas aufschäumt, solange luft im system ist. diese blasen werden dann mit der zeit in den vorratstank transportiert. dadurch entlüftet sich der zylinder.
bei der öldruckanzeige geht es um ganz andere querschnitte, und es findet auch keine große ölbewegung in dem sinne statt, also dürfte auch keine entlüftung stattfinden (im ölkreislauf selber sicherlich, wie auch bei der hydraulik oder im kühlwasser).
was ich mir da eher überlegen würde: rostbildung in der meßleitung und im instrument durch lufteinschluß und feuchtigkeit (von wieviel meter leitung reden wir ? im mog ist es ja maximal einer, also weniger kritisch). es dürfte also sicher nicht schaden, die leitung mit öl durchzuspülen (oder zu füllen) vor dem montieren, und evtl. auch das instrument mal einzuölen.
elektrische instrumente im \"klassischen design\" dürften eher selten zu finden sein ...
also besser das original verbauen. oder neuere instrumente mir gleichen abmessungen, und dann die alte skala und abdeckringe umbauen. andererseits schade drum, wegen den originalteilen. und die druckleitung geht auch noch bei stromausfall
mfg,
Andreas
