ich bin stolzer Besitzer eines 421 Agrar ausführung aber ohne Fronthydraulik.
Mit dem möchte ich im Winter Schneeschieben und habe mir dafür auch schon eine Schmidt Schnneschleuder besorgt Typ S3. Sie wiegt 700 Kg und leider war keine adapterplatte die zwischen die Schnellplatte und der eigentlichen schleuder kommt oder anders das Teil wo der Zylinder befestigt wird der die Schleuder anhebt der Zylinder ist bei mir auch nicht vorhanden.
Aber jetzt meine Fragen kann mein 421 das Ding überhaupt anheben oder sind 700 Kg zu schwer.
Zweite Frage sollte ich die Schleuder vom Gewicht her fahren können hat jemand so eine Platte die ich benötige um die Schleuder an meinen Mog zu befestigen.
Mit Fotos kann ich leider nicht dienen,weil ich das nicht hinkriege.
Christian
#309857
hallo christian!
prinzipell hab ich schon erfahrung damit. nur nicht eine unimogspezifische.
fakt, ist aber daß es immer da gleiche system ist. ich weiß aber noch immer nicht genau, was du wirklich brauchst.
prinzipieller aufbau ist folgender:
am unimog ist eine anbauplatte mit fangtaschen zur aufnahme der haken.
am anbaugerät, in deinem fall schneeschleuder ist eine gegenplatte montiert die sollte die haken und eine entsprechende platte drauf haben. diese platte ist mit einem prallelogramm und einem hydraulikzylinder mit dem anbaugerät verbunden.
ist das richtig, wenn ich das so sehe, daß dir auch das parallelogramm fehlt und du am unimog auch keine entsprechende platte hast?
fotos wären echt hilfreich. kannst du diese auch nicht mailen?
grüße
lukas
#309859
genauso ist es ich habe die am unimog befestigte anbauplatte mit fangtaschen zur aufnahme der haken.
Was mir fehlt ist die gegenplatte mit einem prallelogramm das mit einem hydraulikzylinder mit dem anbaugerät verbunden ist.
Fotos probiere ich mal ist aber für mich eine schwierige sache.
Mann muss hallt nicht alles können.
Hättest du den so eine Platte da gibt es doch auch bestimmt verschiedene Größen bzw. breiten welche abstände sind denn da entscheidend?
Christian
Hallo zusammen! Gestern mal den 2x4 Umbau erledigt[…]
MoinMoin, ich habe mal eine Private Nachricht ra[…]
MoinMoin Jürgen, Danke für deine Antwo[…]
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, und suche eine[…]
