timo427 hat geschrieben: Kann man dass irgendwie ändern?
Hallo Timo,
sollte kein Problem sein. Entweder die Reifen auf die passende Felgen montieren oder Du änderst die Achsen passend zu den Felgen.
LowBudget wäre die 10 Löcher zuschweißen und 8 neue bohren :roll: :D :D
Gruß, Hermann
#314221
Hmm, währe es aber nicht auch möglich die Flansche von 8 auf 10 Radbolzen umzubauen? Oder hängts an der Nabe selber das die Flansche mit 10 Radbolzen nicht draufpassen?
#314257
moggl48 hat geschrieben:Man könnte natürlich auch den 427er vekaufen, und dann ein Fahrzeug
anschaffen, das zu den Zehnlochfelgen paßt.
Stimmt.....das aber währe zu einfach :lol:
#314458
du kannst adapterringe herstellen lassen
dann kommst du allerdings weiter raus sprcih die ET geht richtung negativ.
musst dann noch vom tüv eintragen und abnehmen lassen mit ferstigkeitsgutachten etc. kein billiger spaß
oder nach 8-loch felgen suchen
bei 24 Zoll für den 1600er allerdings kein leichtes unterfangen
bei 20 zoll gehts glaub noch
gruß uli
Hallo Daniel, Du musst einfach mehr fahren, dann […]
U, 411
