Wollte vorgestern mit großem Datendrang meine Kupplung nachstellen,
da sie ziemlich spät greift,(ist erst 1000km gelaufen).
Dach da kommt man ja überhaupt nicht hin,da sitzt ja der komplette
Hydraulikblock davor.Kann man die nur einstellen wenn man das Führerhaus
kippt??
mfg
Harald
Leider nicht,jedoch hat das falsch eingebaute lager auf dauer zur folge das die kupplung rutscht.Wenn das lager auf der welle falsch herum sitzt kann der ausrückhebel im gehäuse nicht in die aussparrung was zur folge hat das das drucklager ständig aufliegt und mitläuft.Dies ist jedoch nur dann der fall wenn du eine doppelkupplung hast.Deshalb die nächste frage,hast du eine?Wenn ja könnte aber muß es nicht sein.Solch ein fehler passiert wohl eher selten und ist nicht zu verallgemeinern.Keine panik.
#316155
Wurzelzieher hat geschrieben:jedoch hat das falsch eingebaute lager auf dauer zur folge das die kupplung rutscht.Wenn das lager auf der welle falsch herum sitzt kann der ausrückhebel im gehäuse nicht in die aussparrung was zur folge hat das das drucklager ständig aufliegt und mitläuft.Dies ist jedoch nur dann der fall wenn du eine doppelkupplung hast.Deshalb die nächste frage,hast du eine?Wenn ja könnte aber muß es nicht sein.Solch ein fehler passiert wohl eher selten und ist nicht zu verallgemeinern.Keine panik.
Wie bereits erwähnt ist dieser fehler wohl ne ausnahme gewesen,kann aber vorkommen.Sehen kannst du die aussparrung nur oberhalb der welle wo der ausrückhebel greift.Hast du die kupplung selber gewechselt?Wenn du von unten die zwei kleinen aussparrungen im lagergehäuse/halter siehst dann sitzt es falsch.
#316159
Hallo Herbert
Nein ich habe die nicht selbst eingebaut,hat aber damals beim Wechseln
schon Probleme gegeben,das sie nach dem Wechseln gerutscht ist,nach dem tausch von Nehmerzylinder war es aber weg.Sie rutscht ja im Moment bei meinen Fahrten nicht,doch sie trennt halt sofort wenn ich aufs Kupplungspedal drücke.Wenn ich das mit dem Auto vergleiche ist das doch beim halben Pedalweg.
mfg
Harald
#316249
Kariös,wieso muß nach dem kupplungswechsel der nehmerzylinder gewechselt werden?Da würd ich bei der firma mal um eine erklärung bitten.Vieleicht haben die doch was falsch gemacht.Wars ne Generalvertretung oder ne DC werkstatt bzw. ne normale kfz werkstatt.Wer beruflich nicht viel oder gar nix mit mog zu tun hat kann(nicht muß) aus unwissenheit schon mal was verbocken.Beim 417 vom kolleg mit selbstnachstellenden zylinder kommt das pedal auch sehr weit oben,wie weit weis ich jetzt nicht.Frag mal nach.MFG Herbert
#316263
Hallo Kollegen,
da ich selbst keinen 417er habe, aber in den letzten Monaten wegen einem Neukauf auch welche gefahren bin ist mir die Kupplung auch aufgefallen. Allerdings hatte ich "nur" den Vergleich zu meinem 421er/ 411er und zum PKW.
Kann es sein das es nur "gefühlt" so ist, der 417er hat doch die pneumatische Unterstützung, das fühlt sich einfach anders an??
Ralf
Hallo zusammen! Gestern mal den 2x4 Umbau erledigt[…]
MoinMoin, ich habe mal eine Private Nachricht ra[…]
MoinMoin Jürgen, Danke für deine Antwo[…]
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, und suche eine[…]
