- 31.10.2010, 18:20
#315915
ich möchte mir einen U435 / 1300 aus Bw-Beständen von privat zulegen und habe ein in Frage kommendes Fahrzeug Probe gefahren. Der Mog hat rund 35.000 km gelaufen, ist in einem schönen Zustand (alle Gummis und Hydraulikleitungen neu, prima Korrosionsschutz, Motor läuft super) bis auf eine grobe Sache: Das Getriebe lässt sich nicht gut schalten. Der Wechsel der Schaltgassen ist mühsam und unberechenbar (ja, die Sperre zwischen den Gassen ist mir bekannt). Wenn man vom 4. in den 5. Gang schaltet, kracht's beim Einlegen des 5. Ganges, als würde die Kupplung nicht sauber trennen.
Jetzt ist die große Frage, ob hier ein größerer Schaden vorliegt, oder die Ursache eine Kleinigkeit sein kann. Es ist so, dass der Unimog am Schaltzylinder Luft verliert. Der Druck baut sich ordentlich auf, es ist beim Fahren genug da, und er bläst auch bei 18-20 bar ab. Kann es sein, dass schon durch die Leckage nicht mehr genug Druck für einwandfreie Funktion des Schaltzylinders da ist, und dass das zu so einem Fehlerbild führt?
Lieben Dank für eure Hilfe,
Kai
Kai
