Einen schönen Guten Tag zusammen,
hab da eine eher peinliche Frage. Wie fülle ich denn meinen Startpilotbehälter. Ich hab mal einfach den Sprühkopf von der SP-Dose abgenommen und vom Behälter den Deckel geöffnet und die Dose auf den Dorn im SP-Behälter gedrückt aber da ging nix. ich hab mir dann diesen Dorn da drin mal genauer angesehen aber das is nur ne plane Fläche auf dem Dorn also ohne Einfüllloch o.ä. hab also keine Ahnung wie ich das Zeug in den Behälter bring.
Nebenbei noch gefragt. Meine SP-Pumpe im Mog (U1000 424) geht total schwer wie kieg ich die denn wieder flott denn so schaff ich Pumpen und Anlassen nicht auf einmal weil ich zum Pumpen schon beide Hände brauch.
Vielen Dank im Voraus
ach Ja und noch Frohe Weihnachten
Jürgen
#323215
Was hast Du denn für eine Startpilotdose?
Für die Startpilotanlage gibt es eine spezielle Dose..., die aus dem Baumarkt funktionieren nicht.
Die richtige Dose hat z.B. Kindermann im Programm:
http://nfzk.wdre.de/product_info.php?products_id=2021
Vermutlich gibts es sie bei DB auch noch...
Gruß Michael
#323221
Die wissen auch wie sie ihr Gled verdienen.... :evil:
Ich habe mir einen 6mm Luft-Schlauch vom Ansaugschlauch bis in die Hütte gelegt. So kann ich drinnen mit dem "normalen" Startpilot gleichzeitig sprühen und Starten.
Meine Startpilot-Pumpe geht leicht,dafür sind die Schläuche alle zu.Wer weiß was der Vorgänger da alles rein gekippt hat... :roll:
#374871
Hey Jungs,
bin im Moment gerade dran, den Wartungsstau an meinem Fahrzeug zu minimieren.
Jetzt habe ich festgestellt, das an meiner Pumpe der Anschluss des Schlauches abgebrochen und das Gewinde oben gebrochen ist.
Weiß jemand, wo es solche Pumpen zu einem guten Kurs gibt?
Weil 100€ für die Pumpe ist schon stramm.
Danke
Gruß Manuel
Hallo zusammen, da dies mein erster Eintrag in d[…]
Combiinstrument
