#6543
Hallo & hilfe :(,
wolle gerstern Abend vom Hof fahren (leider nicht meiner)
als der Mog sich nach kurzem(heftigen) bremsen nicht mehr bewegen ließ
Erst ein ruckeln (vor-rück) ließ ihn einige Meter fahren.
Aufbocken : Vorder Rad (ohne Gang ) ließ sich nicht bewegen
Exzentereinstellung - keine Abhilfe
Also Rad und Trommel runter und siehe da
BREMMZILINDER Vorderrad macht auf (wenn Bremspedal gedrückt)
und GEHT NICHT MEHER ZURÜCK , wenn Bremspedal losgelassen.
Alle Versuche erfolglos, also kurz etwas Bremmsfüssigkeit abgelassen,
dann gings zürck (einige Male wiederholt :(((
FRAGE: Kann das von einem Defekt im Hauptbremszilinder kommen,
(baut druck nicht mehr ab ...verstopfte Leitung etc.)
wenn ja, habt ihr Tips was zu tun (d.h. hilft ein Repsatz oder das Ding wegschmeisen...)
Für jede Erfahrung bin ich dankbar, da nun der 404 auf fremdem Gelände steht
und weg muss !!!
Ich konnte wegen ser späten Stunde 23:00h leider nicht alle Räder testen
Selbst Abschleppen ist ja jetzt fast unmöglich :(
Sehr dankbar um jeden Tip & viele Grüße
Stefan Haas
#32414
Hi Markus,
danke für den Tip. Ob es nach längere Zeit von alleine zurück gegangen wäre, kann ich
nicht sagen (habe wegen der späten Stunde nicht lange gewartet...)
Nach 2-3 Minuten ging jedoch nichts.
Werde es jedoch morgen versuchen (und dann die Schläuche tauschen)
Kann das sein, wenn die Schläuche verquollen sind, es in eine Richtung
(bremsen) super geht und zück nicht ?
Viele Dank & Gruß
Stefan
#32416
.... habe die Antwort wohl durch die Suche hier im Forum gefunden
\" Wenn du bremst dann wird die Bremsflüssigkeit mit Druck in die Radbremszylinder gepresst. Beim losslassen des Bremspedals strömt die Bremsflüssigkeit NUR durch die Federkraft der Radbremszylinder zurück\"
klingt sehr logisch!
Gruß Stefan
#32899
das gleiche Problem hatte ich auf der Autobahntanke mit meinem Unimog !
Ich habe den HBZ ein neues Innenleben spendieren müssen und jetzt bremst die Kiste, daß mir fast der Koffer auf dem Amaturenbrett liegt !
Die Zuleitungen sind geblieben, die waren OK.
Das aber nur als Tip und Erfahrungsbericht.
Gruß aus Hamburg
#32905
Also, wenns so heftig und plötzlich auftritt und das an allen 4 Rädern, würde ich auch auf den Hauptbremszylinder tippen.
Rücklauf dicht. Entweder, weil dem Hauptbremszylinder das (gringe 1mm) Spiel fehlt und die Manschette verschiebt sich durch Abnutzung oder Spiel und geht nicht weit genug zurück.
Hast du nen Druckluftbremskraftverstärker ?
So\'n Ding kann sich auch als Wegfahrsperre betätigen.
Thorsten
