- 08.01.2011, 12:28
#325054
Hallo! Nach 10 km Allradfahrt bei Tempo 40km/h bin ich mit meinem U406.121 BJ 80 liegengeblieben. Am Abgang vom Getriebe zu den Vorderrädern fing es an zu "rumpeln" und das Ganze ist so heiß geworden, dass das Fett zähflüssig herausgelaufen ist und mächtig gequalmt / gestunken hat. Das Fett ist rechts neben dem Schmiernippel aus der Manschette gelaufen. Ich kann noch mit dem Hinterradantrieb fahren; beim Zuschalten der Vorderräder ist es wieder da, das "rumpeln" und hört sich gar nicht gut an.
Wie sieht es innen an dem Abgang aus? Muss die gesamte Antriebswelle für die Vorderräder getauscht werden oder sind dort einzelne Lager, die getauscht werden können?
Hätte gerne einige Informationen, bevor ich in die DC Apotheke gehe.
Habt ganz vielen Dank! Michael
