ich beginne morgen mit der Restauration meiner Pritsche. Die Profile sind durchgerostet. Habe zunächst einen Flaschenzug erworben, um die Betonklötze vom MOG zu entfernen.
Details folgen.
Hallo Leute,
habe heute mit der Restauration der Spinne begonnen. Ganz schön faul das ganze... seht selbst.
Spinne
Spinne
#330461
eisbär.1 hat geschrieben:Hallo Christoph,
solche Siebdruckplatten werden für Schalungen im Betonbau verwendet.
Frag doch einmal bei einem Bauunternehmen nach, ob sie welche haben,
bzw. wo sie erhältlich sind.
18 mm kommen mir für die Pritsche etwas dünn vor.
Ich würde, wenn technisch möglich, 25 mm verwenden.
einen schönen Sonntag
Luggi
Hallo Luggi,
danke für die Info. 25 mm ist möglich. Ich habe neue L-Profile 40 mm eingeschweist. Die alte Platte hatte halt 18mm.
Ich werde berichten. Danke und Gruss Christoph
#330471
Hallo Christoph,
habe meine Pritsche vor 2 Jahren auch neu gemacht - ich war auch ewig auf der Suche nach einer KOMPLETTEN Siebdruckplatte - also 2 x 2m - damit man eine komplette Fläche hat und nichts stückeln muss.
Standardgrössen sind soviel ich weiss max 3 x1,5 m - was bei der Standardpritsche wegen ca. 30-35 cm nicht ausreicht.
Habe meine mit 22mm Stärke bei einem Fahrzeugbau-Betrieb gefunden - war für den ein Reststück und hab dies sehr günstig bekommen.
Gruss
Stefan
#330475
Luggi
Wenn Du damit leben kannst, das ganz groß und rot "PERI" oder blau "Doka" auf deiner Ladefläche steht, kannst Du schon Schalungsplatten benutzen :lol:
Ok, Spaß beseite... :wink:
Der Nachteil von Schalungsplatten ist, das sie auf beiden Seiten glatt sind!
Platten für Fahrzeug- /Anhängerbau sind auf einer Seite rau, was den Reibwert vermindert und somit Ladungssicherung einfacher gestaltet.
Solche Platten hat auch jeder gute Heimwerkermarkt (Hornbach und Co) mit Holzzuschnittabteilung.
Gruß Michael
#330477
Das Problem ist, dass die meisten Holzhändler nur das Standardmass 250x125cm lagermässig haben, die Platten gibt es aber bis 420x210cm, leider nur auf Sonderbestellung, vielleicht bei einem Fahrzeug- oder Anhängerhersteller nachfragen.
Die glatten Platten würden bei mir wegen der Rutschgefahr nicht zum Einsatz kommen.
Herzliche Grüsse vom Bodensee
Thomas
#330482
Gruß Michael
Hi Michael,
können ruhig glatt sein, es kommt nur ein Betonblock darauf und dieser wird mit Eisenprofilen fixiert. Ladung habe ich keine.
Gruss
Christoph
#330870
hier noch weitere Bilder. Die Schweisarbeiten sind nun abgeschlossen...
Jetzt noch Rostschutz und Lack drauf. Nun überlege ich ernsthaft, ob ich nicht eine Stahlplatte als Boden anfertigen lasse ca 1 to, dann spare ich mir die Betonklötze, der Schwerpunkt ist tiefer. Hat jemand Erfahrung? Was zahlt man für so eine Platte?
Frag doch mal auf nem Schrottplatz (Altmetallverwerter) nach...
1T Schrott wird zur Zeit mit ca. 120€ gehandelt :wink:
Dann brauchst Du nur noch jemand er sie Dir auf die richtige Größe bringt (oder ne großen Flex und ein Packerl Flexscheiben...).
Gruß Michael
#330954
Hallo Christoph,
ich finde, das sieht ganz gut aus, was du da baust. Eine Frage hab ich. Hat sich der Rahmen nach der Schweisserei stark verzogen ? Das war bei mir der Fall.
Zum Thema Siebdruckplatte. Ich hab eine in 21mm beim Holzhandel bestellt, da ich die 2x2m unbedingt in einem Teil haben wollte. Mit den Baumärkten kam ich da nicht weiter. Der Händler musste seinerseits eine Großplatte bestellen und hat mir die Hälfte verkauft (ich meine 220 Euro). Die andere Hälfte steht vermutlich noch beim Händler. Falls jemand im Raum Rhein-Neckar noch eine braucht, kann ich die Anschrift vom Händler gerne weitergeben.
Noch ein Hinweis, das Kipper-Z-Profil an der Pritsche aussenrum gibts bei Archus als Meterware. Die Abmessungen sind mit Original identisch bis auf die Bauhöhe. Diese ist geringer.
Gruss,
Rüdiger
#330959
Ruedi406 hat geschrieben:Hallo Christoph,
Gruss,
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
danke für den Tip. Mit dem Z-Profil wusste ich nicht, deshalb habe ich L-Profil genommen. Der obere Rand hatte auch keinen Rost, sodass ich alles was faul war weggeschnitten habe.
Mit der Platte muss ich noch abwarten. Was mein Eisenwarenhändler mir für einen Preis aufgibt..
Ich werde berichten...
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
