#333327
Guten Tag zusammen,
ich benötige eine technische Auskunft: Welche Stabglühkerzen werden im MB Trac 800 zweckmäßigerweise verbaut? Es handelt sich um den Motor OM 314 ohne Abgaslader, 78 PS .
Er springt bei Minusgraden relativ schlecht an trotz leistungsstarker Batterie und neuem Anlasser. Kompression liegt im Normbereich, Motor hat 4000 Std. gelaufen.
Für Auskünfte besten Dank,
mit freundlichen Grüßen
Adalbert Behrendt
#333336
Hallo Adalbert,
also mein 800er mit OM 314 hat keine Glühkerzen drin,
die einzige "Kaltstarthilfe" die es orginal gibt ist dei Startpiloteinrichtung,
halte persönlich aber nichts davon.
Als Option könntest du dir eine Motorvorwärmung einbauen vorrausgesetzt
du hast Strom an deinem Parkplatz/Garage.
Gruß Mario
Schmidt Streugerät
Du hast eine Pn. Mfg. Dirk
Druckluftverlust
ich suche neue Beläge mit 6,5 mm Stärk[…]
Keilriemen 411 OM 636
